活到九十 学到一百 2008/11/12
HP8453 紫外可见分光光度计标准操作规程 [img]https://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=117760]HP8453 紫外可见分光光度计标准操作规程[/url] InstaSpec IV 紫外可见分光分析系统操作规程 [img]https://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=117767]InstaSpec IV 紫外可见分光分析系统操作规程[/url] UV765紫外可见分光光度计操作规程 [img]https://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=117768]UV765紫外可见分光光度计操作规程[/url] WFJ7200型可见分光光度计的使用操作规程 [img]https://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=117769]WFJ7200型可见分光光度计的使用操作规程[/url] DU640紫外分光光度计操作规程 [img]https://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=117770]DU640紫外分光光度计操作规程[/url]
迷失的精灵 2008/11/12
TAS-986[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]分光光度计使用操作规程: http://www.bbioo.com/instrument/2007/instrument_19515.htm 40个型号的紫外可见光分光光度计操作规程汇总: http://www.biochemlab.cn/Special/2008-01-15/UV_Vis_Ultraviolet_Visible_Spectrophotometer1473.html [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]分光光度计操作规程: http://lab2.mju.edu.cn/ReadNews.asp?NewsID=36 721分光光度计的操作规程: 1.接通电源,打开仪器开关,掀开样品室暗箱盖,预热10分钟。 2.将灵敏度开关调至“1”档(若零点调节器调不到“0”时,需选用较高档。) 3.根据所需波长转动波长选择钮。 4.将空白液及测定液分别倒入比色杯3/4处,用擦镜纸擦清外壁,放入样品室内,使空白管对准光路。 5.在暗箱盖开启状态下调节零点调节器,使读数盘指针指向T=0处。 6.盖上暗箱盖,调节“100”调节器,使空白管的T=100,指针稳定后逐步拉出样品滑竿,分别读出测定管的光密度值,并记录。 7.比色完毕,关上电源,取出比色皿洗净,样品室用软布或软纸擦净。 原理:(一)郎伯-比尔定律 光是一种电磁波,具有一定的波长和频率。可见光的波长范围在400~760nm,紫外光为200~400nm,红外光为760~500000nm。可见光因波长不同呈现不同颜色,这些波长在一定范围内呈现不同颜色的光称单色光。太阳或钨丝等发出的白光是复合光,是各种单色光的混合光。利用棱镜可将白光分成按波长顺序排列的各种单色光,即红、橙、黄、绿、青、蓝、紫等,这就是光谱。有色物质溶液可选择性地吸收一部分可见光的能量而呈现不同颜色,而某些无色物质能特征性地选择紫外光或红外光的能量。物质吸收由光源发出的某些波长的光可形成吸收光谱,由于物质的分子结构不同,对光的吸收能力不同,因此每种物质都有特定的吸收光谱,而且在一定条件下其吸收程度与该物质的浓度成正比,分光光度法就是利用物质的这种吸收特征对不同物质进行定性或定量分析的方法。 在比色分析中,有色物质溶液颜色的深度决定于入射光的强度、有色物质溶液的浓度及液层的厚度。当一束单色光照射溶液时,入射光强度愈强,溶液浓度愈大,液层厚度愈厚,溶液对光的吸收愈多,它们之间的关系,符合物质对光吸收的定量定律,即Lambert-Bear 定律。这就是分光光度法用于物质定量分析的理论依据。
doraemon 2008/11/11
PDF格式的可以吧? [img]https://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=117757]Cary 100/300 中文操作手册[/url]
天地任逍遥 2008/11/12
[img]https://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=117771]723可见分光光度计操作规程[/url] [img]https://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=117772]721分光光度计操作规程[/url]
zealot81 2008/11/12
Cary50操作手册 [img]https://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=117846]Cary50操作手册[/url]
活到九十 学到一百
第1楼2008/11/11
7230分光光度计操作规程
7230分光光度计操作规程
ASPC-1810型紫外-可见分光光度计操作规程
瑞利UV-2100型双光束紫外可见分光光度计操作规程
TU-1900双光束紫外可见分光光度计操作规程
V-530紫外分光光度计操作规程
V-530紫外分光光度计操作规程
doraemon
第2楼2008/11/11
PDF格式的可以吧?
Cary 100/300 中文操作手册
活到九十 学到一百
第3楼2008/11/12
UV765紫外可见分光光度计操作规程
UV765紫外可见分光光度计操作规程
DU640紫外分光光度计操作规程
DU640紫外分光光度计操作规程
迷失的精灵
第9楼2008/11/12
TAS-986原子吸收分光光度计使用操作规程:
原子吸收分光光度计操作规程:
721分光光度计的操作规程:
3.根据所需波长转动波长选择钮。
原理:(一)郎伯-比尔定律
zealot81
第11楼2008/11/12
Cary50操作手册
Cary50操作手册
rainingvolvo
第12楼2008/11/12
UV 2550的
UV 2550的说明书
kfsmf
第22楼2008/11/17
TU-1810分光光度计操作规程欢迎交流,谁有UV-2000的操作规程,请上传一下,谢谢!
美食城
第23楼2008/11/20
分光光度计操作规程
1、编制目的
VIS-7220可见光分光光度计是较精密的分析仪器之一,正确的使用是使之能够有效运行,检测出精确的实验数据的必要保障。为此特编制此操作规程。
2、适用范围
此操作规程适用于型号VIS-7220可见光分光光度计
3、操作规程
3.1接通电源,将仪器预热约15分钟,使仪器性能稳定。
3.2在样品室中放置纯水、试样空白或显色过试样溶液。
3.3按需要调节波长旋钮,使波长显示窗口显示所需波长值(如:697.5nm)
3.4按[方式选择]键使吸光度指示灯亮,使纯水处在光路中(或试样空白)。
3.5按[%T]键调100%,待显示器显示100.0时即表示调好100%T。
3.6把样品室拉杆推到最前方的挡光位置,观察显示器是否为0,若不为0,则按[0%T]调零。
3.7重复3.4、3.5 和3.6操作,直到仪器调整好。
3.8将显色完成的试样溶液注入比色皿,放置在比色皿架上,关闭样品室门。拉动样品室拉杆,使被测样品溶液依次进入光路,显示器上依次显示样品的吸光度值。依次记录各样品的吸光度值。
3.9检测完毕,取出比色皿,盖好样品室盖,推入样品室拉杆,关闭电源。
4、记录
填写〈分光光度计使用记录〉
