纺织品检测
nphfm2009
第1楼2013/08/04
是不是你的纯棉布质量有问题,含有粘胶?
zhao1hao2985
第2楼2013/08/05
甲酸-氯化锌 对棉有一定损伤。大概是3%左右。你这个是正常的。如果你纤维分析确认过里面肯定没粘纤的话。
wulin321
第4楼2013/08/05
还有另外一块样品,在显微镜下有少量粘纤,初步判断可能只有百分之几,那一般这种情况你们怎么定量的呢?谢谢!
第5楼2013/08/05
只能先做。如果做出的量少,可以出100纯棉(含微量粘纤)。
第7楼2013/08/05
有5%左右的溶解,这样的怎么定量呢?
第9楼2013/08/05
有5%左右的溶解,这样的怎么定量呢?[/quote]这个含量是要出的。1%以下可以出少量,0.5%以下可以微量。
第10楼2013/08/06
这个含量是要出的。1%以下可以出少量,0.5%以下可以微量。[/quote]我的意思是现在5%的溶解 那是不是要5%-3%=2%才是粘胶的实际含量呢?
第11楼2013/08/06
这个含量是要出的。1%以下可以出少量,0.5%以下可以微量。[/quote]0.5%以下可以微量。这个标准上有,但1%以下可以出少量,那个标准上有呢?找不到呀?
第12楼2013/08/06
我的意思是现在5%的溶解 那是不是要5%-3%=2%才是粘胶的实际含量呢?[/quote] 这个是要计算的。你们算成分时难道不算d值的吗?每种试剂对每种纤维都是有折损的啊。我不做这个实验,具体算法不太明确,但是这个理论是这么回事。
第13楼2013/08/06
0.5%以下可以微量。这个标准上有,但1%以下可以出少量,那个标准上有呢?找不到呀?[/quote] 这个是经验值。很多机构都这么操作的。我请教过几个在别的机构干过的朋友。
