化学药检测
青林
第1楼2013/08/06
这哪里有计算软件,你用excel推算下不就得了?
xiaowang268
第2楼2013/08/06
这个没有专门的软件吧
shih20j07
第3楼2013/08/07
你自己慢慢试吧,实验过程也是个增长知识的过程
tianru的爸爸
第4楼2013/08/07
楼主的缓冲液不是常有缓冲液,一般没有配方。一般磷酸盐的缓冲液是磷酸和磷酸钠之间的配法,而楼主用的是盐酸和磷酸钠来配置,就难找到现成的配方了。
雾非雾
第5楼2013/08/07
这个可能要自己慢慢调吧。
doczheng
第6楼2013/08/08
计算?那得用到不少平衡常数吧,不如第一次直接慢慢往里面加调PH,记下体积,下次就方便了
第7楼2013/08/09
其实这个最省事。如果有可能,可以绘制一个曲线:添加量与pH值之间的曲线,以后就更省事了。
影子
第8楼2013/08/09
边加边用pH计测试,初始阶段可以用精密试纸来试
第9楼2013/08/09
其实如果是缓冲盐的话,那么变化就是曲线而不是直线了,而曲线的误差太大了 ,
第10楼2013/08/09
呵呵,说的是,应该不难调的吧
