原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2013/08/06
有可能是微波罐有污染
wmj31
第2楼2013/08/06
1.MOS级的硝酸,空白不至于这么高,把玻璃器皿换成塑料的容量瓶试试?2.标曲用2%稀硝酸配制,标准空白Abs在0.015-0.025左右,这个要不是酸不行,要不就是容量瓶的问题了。3.容量瓶洗完后,其实可以不用风干的,反正也要接触水,现洗现用即可。
henkyq
第3楼2013/08/06
还有一个可能原因,进样杯中铅残留,酸泡后还要再超声一小时,再马上用自来水,蒸馏水分别冲洗。不知道你用不用基体改进剂,否则基体改进剂的因素也要考虑
秋月芙蓉
第4楼2013/08/06
铅属于容易污染的元素之一,通常需要排查污染来源前面几位说的都有道理,补充一点是环境方面的来源,如排风柜、抽风罩里掉渣渣?
第5楼2013/08/07
哈哈,抽风罩里掉渣渣,我也遇到了,还是亲眼所见,当时无奈的很啊
冰山
第6楼2013/08/08
以史为鉴:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130417/4679222/
石头子
第7楼2013/09/20
我测铅也整不好,还找不到原因
allab
第8楼2013/09/20
挨个酸进样实验啊,没有问题就是器皿的事了,过夜期间的发生的可能性最大
