翠湖园
第2楼2013/08/07
恒温室的精密空调‘病了’
在纺织品实验室,恒温恒湿室是占据非常重要的地位,标准要求所有的纺织品在未检测之前都要放在恒湿恒湿条件下恒重,才能检测,这是检测标准的要求,也是检测准确度的保证,但是如果恒温室不恒温了,那是什么样呢,特别在现在这个大暑刚至的的季节里,是非常痛苦的事情,那我就带大家了解一下我们恒温室的精密空调‘病了’之后的故事
最先是测试员发现恒温室的精密空调不正常,不能制冷,温度不断上升,当升到30度左右时,报警显示变频器通信故障,温度偏高,当确认后测试员填写仪器设备维修单,交到实验室负责人这里,并说明情况!恒温室如下图,仪器设备维修单如下表,主要说明仪器的故障原因就行了
当天和厂家售后服务部联系,售后服务人员给了一个工程师的电话,接着又打给那个工程师,工程师不在公司,答应两天后来检修,在这两天里大家看看我们是靠什么来坚持的吧
恒湿恒温室的空调坏了,天气又热,只能想法自己解决,两天后,厂家工程师准时来到我们实验室,工程师首先不断的开关电源,重启仪器,在试验几次没有好的效果,就打开了高精密空调,大家看看是长什么样的
以上是高精密空调的上下两个部分,厂家工程师把电源开关关闭后,进行了检修,先用万用表对一些电路板检测,然后分别进行打开各个开关,在进行相关线路检测,经过反复检测试验,最终检测结果为室内风机正常,电加热器正常,加湿器正常,压缩机正常,室外风机正常,接口主板通信有问题,需要更换接口板,检修报告如下
更换接口后,高精密空调运行正常,大概30分钟左右,温度在20±2℃,相对湿度在65%±3%范围内浮动,属正常范围,厂家工程师在高精密空调正常运行3小时,再无异常出现后,才收拾东西,回他们公司去了
总结:
实验室仪器,包括一些辅助仪器,在正常运行中总会出现一些问题,哪怕维护保养的很好,也会时不时有故障出现的,出现故障的原因也有很多,我们如果能学会解决一点小故障的方法,那是最好,不但节约时间,还节约资金,比如关机重开机,比如基本的校正,比如查看接头有没有松脱等。
如果我们真的不懂,或者面对的是较精密的仪器,那么我们还是要及时和厂家联系,在厂家的指导下,再试一试,再不行那就要厂家工程师来现场进行检修,这是逼不得已的办法,因为这种上门服务收费较高,当然还有其他方法,就是仪器外包,也就是仪器维修全包和半包,全包就是维修服务,换配件都包含在内,半包就是包技术,包检修,需要换零件时另外付费,当然全包一般费用要比半包贵一半以上,一般都是一年签一次保修合同
仪器过了一年保修期,再出现故障,厂家就不管了,最多给点建议,这时就需要我们自己想办法了,仪器维修半包和全包都是不错的方法,不管什么方法,仪器‘生病’了,解决是关键,不管怎么处理,用最快,最有效的方法解决仪器故障,是实验室检测工作的基本保障
