气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2013/08/07
相同固定相说明能与hp-5通用。不超高温就好。
shelly
第2楼2013/08/07
好的,谢谢。不超高温就按照他的说明书温度范围就OK是吧。他温度范围括号内的数据指最大极限?
第3楼2013/08/07
如HP-5MS,瞬间最高温不能超过350,也不能325度停留太长时间。实际使用中和老化柱子时,320就够了。
第4楼2013/08/07
好的,谢谢您的回复。
蓝是那么的天
第5楼2013/08/08
两根柱子的内径有所不同,测试时内径窄的柱效更高,所以需要适当更高升温程序及载气流速。
tang566
第6楼2013/08/08
管径不同的色谱柱,其用的密封垫会有区别。
第7楼2013/08/08
赞同,内径不同,需要考虑与被分析样品的柱效。
lxf9934
第8楼2013/08/09
HP-5 :I.D.0.32mm 而 BPX5 :I.D.0.25mm ,明显柱内径不同,相同柱流量情况下,其柱压也不同。 相应出峰时间还是有差别的。
第9楼2013/08/09
