老化验工
第3楼2013/08/08
原理:
(1)过量高锰酸钾氧化亚硝酸(高锰酸钾过量)
2KMnO4 + 5HNO2 +3H2SO4 = 2MnSO4 + 5HNO3 + K2SO4 + 3H2O
(2)过量高锰酸钾被硫酸亚铁还原(亚铁过量)
2KMnO4 + 10FeSO4 +8H2SO4 = 2MnSO4 + 5Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 8H2O
(3)高锰酸钾滴定剩余亚铁
2KMnO44+ 10FeSO4 +8H2SO4 = 2MnSO4 + 5Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 8H2O
(4)空白试验的反应同(2)、(3),消耗高锰酸钾V2
这个标准中能否改变步骤的问题
如果改为先加过量亚铁标液,再滴定剩余量亚铁,则亚硝酸就不是被氧化至硝酸,而是被亚铁还原为低价氮化合物,如NO、N2O、N2等,一是反应产物不确定,二是反应速度可能慢一些,因须在强酸中滴定,可能会因还原速度慢而导致部分NO2的逸出,这些原因都可能导致结果不定量。
本方案中,过量高锰酸钾存在,亚硝酸根被氧化成唯一产物,是定量的,因而返滴定处理才能得到亚硝酸的浓度。而且,已知高锰酸钾在酸性中是能定量氧化亚硝酸的。
