水质检测
gbluo324
第1楼2013/08/08
与同行就可以,比如你是A市的某个污水监测的,可以与你们省内B、C等市相关行业检测机构进行比对,即对同一水样进行测定。
名字长了容易引起注意
第2楼2013/08/08
这个对水样的保存要求教高,还有这个属于自发的吧!
sgxy
第3楼2013/08/10
可以配制一个一定浓度的标准溶液,你实验室和别的实验室共同测定一下浓度,这样对水样的保存要求不高。
尘
第4楼2013/08/12
和其它有相同项目的有资质的实验室合作比对
diyian621125
第5楼2013/08/12
参加标样定值是一种比较容易被认可的实验室比对方式。
第6楼2013/08/14
只要对方有和你相同的认证项目,有检测资质,就可以
wshuang2003
第7楼2013/08/14
有没有人可以提供一下?我们主要是污水方面的检测的
第8楼2013/08/14
这和你做哪方面的检测没关系的,只要对方有和你相同的认证项目(参数),有检测资质,就可以做比对。
