电化学综合讨论
robertwg
第1楼2013/08/09
可能是管路连接口、滴定管底部活塞;另一个出线异响,具体是什么现象?
zengzhengce163
第2楼2013/08/09
这些滴定管之前用过吗?吸液是滴定管内的活塞在移动吗?
第3楼2013/08/09
如果活塞在移动应该就是密封的问题,可以把各个连接处的塑料螺母紧一紧。还有进液端和馈液管端不能颠倒
Ω 离子分析
第4楼2013/08/09
主要就是管路的接头部分,如果有能力,可以分段检查。
benny8254
第5楼2013/08/12
管路的接头部分仔细检查下,在者你说有异响可能是滴定头堵塞了!检查下滴定头!
lsyecspc
第6楼2013/10/31
吸不上液一般是有漏气现象,杂音有可能是推动活塞的金属杆与主机间磨擦造成的,可以取下交换单元,按馈液键使顶杆升起来,在上涂少量润滑油。
