土壤固体废弃物监测
老兵
第1楼2013/08/09
采用GB 5085.3-2007 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别的附录F中规定的方法做;前处理:称取5g(准确至0.001g)过180μm 筛且有代表性的固体废物于250ml 烧杯中,加入80ml 水,超声提取30min。然后将其全部转移到100ml 容量瓶中,用水定容。摇匀后,取部分溶液于3000rpm 速度离心15min,取上清液。依次经过0.22μm 尼龙滤膜和OnGuard RP 柱(或C18 柱)将提取液中的固体颗粒和有机物除去,而后进样分析。
myspring
第2楼2013/08/13
谢谢老兵。
liu999999
第3楼2013/08/30
这个有标准吗?
forth
第4楼2013/08/30
浸出后离心过滤就用离子色谱来做么?
第5楼2013/09/09
我们用离子计做
ding1982y
第6楼2015/01/06
HJ/T 299 酸性浸出即可满足,我这边的实验室就是这么做的。老兵说的费用太高了
第7楼2015/01/06
或者参照(GB/T 15555.1-1995 固体废物 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法)附录B 也行 这个是直接水浸出,我们实验室是做土壤重金属的所以一次过用酸浸出的
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
