离子色谱(IC)
老多_小多
第1楼2013/08/14
你的图60分钟以前都不怎么样啊
郭景祎
第2楼2013/08/14
你这个稳定的情况可不太好,我们一般40min左右就行了,最多也不会超过一小时,像你这个情况,我觉得140min的时候才能算稳定
yfytap
第3楼2013/08/14
是的。能帮忙分析下什么原因?
第4楼2013/08/14
是的,是在150多分钟才进的?是不是柱子时间长了?(4年多了)
第5楼2013/08/15
柱子的寿命主要取决于你的使用高频率,我们以前的柱子,用了五年,才换的,我们就是样品很少
hujiangtao
第6楼2013/08/15
我们也是电导1.0以下
雅麒
第7楼2013/08/15
你们这仪器是不是不常用啊?怎么会稳定这么久,我们的机子每天开机半个小时后状态就很好了。放十一,过年这种大假关7天机器的时候才会稳定这么久的
第8楼2013/08/15
几乎每周都开,每月样品次在百十个以上呢。
zl2008xz
第9楼2013/08/16
以前我用离子色谱,大概看基线在所要检测样品量程的2%以内,时间30min就可以,也就是说,纵坐标高度100,在30min内飘仪不超过2就可以,基本对仪器检测数据影响不大,如果测试要求准确度高的样品,先准备一个单标,重复性不超过5%就好,置于平衡时间,不同厂家色谱柱不同,检测器不同,运行频率不同,平衡时间都不同,进口色谱柱平衡时间都较长,粒径较小,压力偏大
第10楼2013/08/19
这样的情况。
