maxwell
第6楼2006/08/28
“通过上述分析可知, 掺杂氧化铜对储氢合金电极的
电化学反应没有影响, 因此可以通过CuO 的加入在首
次充电时代替储氢合金放电, 减少充当放电储备容量储
氢合金的用量. 另外, CuO 还原时比容量670 mAh•g-1
远大于储氢合金的比容量270~300 mAh•g-1, 放出相同
电量时所需质量很少, 因此通过氧化铜的加入可以有效
降低电极与电池的质量.”(摘自第三页)
看了这段话,我直冒汗,
请注意:储氢合金是作负极用的,在充电过程即还原过程,由M转变为MH,
如果在这个过程伴随着CuO到Cu的转变,而Cu又不能在放电过程再次回到CuO,
那么,请问,CuO到Cu的转变这个过程除了浪费电,还有什么作用?(后面是否有作用先不考虑)
顺便再提一下
作者没有交代清楚空白样与添加样电极中的储氢合金的量,这个影响太大了
