直读光谱
wccd
第1楼2013/08/11
异常参数。
沧海青城
第2楼2013/08/11
每个点数据都差那么多,当然变颜色了
张聪120400
第3楼2013/08/11
那分析出这样的数据 是不是就代表这个分析点没有代表性直接可以无视?
第4楼2013/08/11
每次分析铁样的时候,就会出现这样的情况,是不是仪器不适合分析铁样,同时问下同样的铁样在ARL4460和碳硫仪上分析 前者分析的硫磺均要比后者要高
king95509
第5楼2013/08/11
你的分析数据超出曲线范围了
第6楼2013/08/12
这个还要看元素被测检测限的上下值是否合适,有些检测的数据超限了也会视为异常数据。
第7楼2013/08/12
像这样的情况多数都发生在分析铁样,尤其是生铁标样上,这是为什么呢
wybwyb
第8楼2013/08/12
对头!低于检测限了。没什么事。
chemchenxj
第9楼2013/08/13
你看下软件中W通道的测量上限是多少,看上去像是超出了测量范围另外,你可以找下软件附带的英文帮助,那个里面应该有个“Colours and Result Flags”部分,上面有各种情况介绍的
第10楼2013/08/13
我们也用这个版本oxsas 1.6.4,这个颜色用于低于检测限提示。当然你若觉得这个颜色不喜欢,可随意更换。
