直读光谱
wccd
第1楼2013/08/11
ARL4460的电极材料与被测基体元素有关。
hsz123456
第2楼2013/08/11
ARL4460的电极材料除特殊需要由纯银制成,而绝大多数由钨制成,如果用钝了从新加工90度后可继续使用。
干好直读
第3楼2013/08/11
电极刷是钨丝的,电极多数是钨的,特殊材质是银的或铜的。
沧海青城
第4楼2013/08/11
貌似都是钨的,电极刷用的像你那样的话用砂轮先把断的部分磨平,再用车床把表皮车掉4-5mm,就又是新的了。电极磨成90度就好了,但顶端中心一定要一致。
起个什么名字比较好呢
第5楼2013/08/12
人家问电极刷的材质 某些人却回复电极材质!
chemchenxj
第6楼2013/08/12
ARL的电极刷有黄色、黑色、红色的三种,我只用过黄色和黑色的,红色未用过黄色的电极刷一般用在铁基、镍基等黑色金属上面,其材质实际上是铁的;黑色电极刷一般用在铝基、铜基上面,其材质才是钨丝的;红色的没用过,不了解。电极的角度是90°,用钝了的话,如果你能重新磨成90°,使用起来是一样的,当然磨的时候要注意些,特别是要保证顶端中心位置
张聪120400
第7楼2013/08/12
顶端中心 是不是指 上下顶端中心两点 要保持在同一条直线上面?
第8楼2013/08/12
对的,保持同心,不然会影响数据很大!
xxh082
第9楼2013/09/02
砂轮能磨平吗
qianguiyun1
第10楼2013/09/14
电极可以磨但要细心、要有经验。
