直读光谱
干好直读
第1楼2013/08/12
所有结果都是0么?
=牛魔王=
第2楼2013/08/12
仅这个通道
chemchenxj
第3楼2013/08/12
出现这个问题的通道是你自定义的伪元素通道吗?如果是的话,那是伪元素数学计算出错了
第4楼2013/08/12
如果以前一直正常,而且没改过参数,那么可能是光电倍增管坏了!
第5楼2013/08/12
问题在哪呢 ?
沧海青城
第6楼2013/08/13
这个应该是软件故障所致,完全标准化一次就没问题了的
第7楼2013/08/13
首先得知道这个通道是不是定义的伪元素如果是的话,检查一下定义的公式有没有错误,比如有没有除以0之类的情况等等如果不是伪元素的话,那就不是这个原因了
第8楼2013/08/13
是伪元素 什么情况会出现除0 还有别的什么情况会出现问号呢
第9楼2013/08/13
你定义的是什么伪元素?检查一下公式啊,或者把伪元素的定义界面贴出来看看啊WinOE的软件除了伪元素数学计算错误之外,还有激发坏点的时候会出现问号,但看你描述的情况应该就是伪元素的问题
第10楼2013/08/13
公式没有问题 之前设了都做好了 系统坏了 重装后重搞就出问号了
