tutm
第6楼2013/08/12
谢谢an老师大作,学习啊!
其中关于扫描速度与分辨率问题,过去好像讨论过,
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100802/2696718/index_1.shtml
今天这个帖子内容增加了不少,值得使用者关注、学习。
我想就A部分(扫描速度)的试验提些建议。an老师将这部分具体的条件贴了上来。
做过一些研究的人可能都喜欢了解这个现象的本质是怎么回事,为了揭示这一现象的原因,在上面这个链接中(三年前的),zwyu版友针对这个现象提了很好的试验建议(链接的6楼)。我看了一下,觉得这次an老师的试验再次展示了扫描速度的影响,但从这部分测试的结果中还是没有设置进一步分析原因的基本条件,具体来说就是A部分(改变扫描速度)的Sampling都设置成了AUTO。这就给分析原因带来了不可知的因素。这三种扫描速度条件下,取样间隔自动取值了,可能都不相同,那结果自然是不可比较的,出现峰的融合也可能就是这个Sampling不同造成的。建议an老师能否将这个参数也固定下来,比如设置为0.5nm,这样才可能有可比性。
如果取样间隔也固定后,结果如zwyu所说的“差别不大”,那说明这款仪器设计非常好;它尽可能适应了不同扫描要求的用户条件,也尽可能利用了其中各元器件的时间响应特性;扫描速度选项对研究型用户来说只要注意条件设置是很方便实用的。
如果这样设置后测得的结果仍然有如此明显的差异,那说明这样的扫描速度选择只是一种近乎“摆设”的选项,使用者要十分小心,慎重使用,不然扫描的结果是不可预知的;造成这种后果的原因也许就是zwyu所说的积分时间不同产生的。这样也可以推测仪器的设计者在积分时间上可能设置了“AUTO”,并且可能为了得到高速扫描指标,将积分时间的自动取值扩展(或缩短)到了不可靠的范围了。
谢谢an老师细致耐心的写作!
夕阳
第7楼2013/08/12
tutm老师的眼光的确非常犀利啊,看问题一针见血!
关于扫描速度变化的试验,此文后期编写时,我也意识到了当时采样间隔选用AUTO档有些不太严谨。因为在300nm和600nm的扫描速度下,自动间隔设置会将采样间隔设定均为0.5nm,而在1200nm的扫描速度下,自动间隔设置会将采样间隔设置为1nm了。如此,二者的采样间隔相差了1倍。但是在300nm 和600nm的扫描速度下,采样间隔都是一样的(0.5nm),所以在测试结果中已经凸显出钬玻璃的峰形的分辨率下降了(图-7,图-9所示),在此情况下,即便在1200nm的扫描速度下将采样间隔设定为0.5nm,效果也是一样的。因为该实验是在其他用户处的仪器上完成的,而我手头没有此型号的仪器,只好将就了。如果在扫描速度的概念试验中,将采样间隔均设定为一个固定的数值,例如0.5nm,那样就更有说服力啦!这个遗憾和短板,容我过几天去其他用户处借用仪器再重复试验后,重新补充吧!
tutm
第8楼2013/08/12
呵呵,an老师已经考虑和注意到了,真是厉害!
300和600nm/min是一样的话,那只能想象为积分时间可能有所变了;但有点想不通,积分时间和同一波长点的次数平均值应该只是消除噪音的,怎么会处理成波形变化?
你的试验,每次不同速度扫描是不是都在同一速度下扫描基线,然后扣除?要么300nm/min以上,每点的时间间隔小于0.1s,可取的积分时间太短,数据都做了平滑?我想这应该是数据处理方法产生的结果,原始采集的数据不会如此的。这只有等专业设计人员来解惑了,也许这速度早就超出检测器的反应速度了。
