液质联用(LCMS)
八杯水
第1楼2013/08/12
楼主你说的是用流动注射进样来优化源参数吗?
LOHASTOTHE
第2楼2013/08/12
是的,仪器是AB的4000
胜邪
第3楼2013/08/12
第4楼2013/08/12
楼主。今天正好有AB的工程师来帮我们装AB4000+,我刚刚问了他,他说没有蠕动泵进样,你说的是不是单独配置的针泵进样啊?
第5楼2013/08/12
对了,他还说,针泵的压力是很大的,很少会出现喷针堵了能让针泵的针往后退的情况。所以你检查下看是不是针泵本身的问题呢?
第6楼2013/08/12
进样针与源连接好之后泵还未启动
第7楼2013/08/12
进样针吸取溶液之后气泡完全排除再与源连接的,连接之后就发现进样针一直往后退,导致进样针里出现气泡
第8楼2013/08/12
针泵上的针不是固定的吗?
第9楼2013/08/12
难道是压力差造成的?其他的参数正常吗?比如真空度……
第10楼2013/08/12
针泵上的针可以拆下来的,类似于注射器,用的时候装到蠕动泵上固定再启动泵运行进样,此过程不经过液相仪器的,质谱在manul tuning状态下参数都正常
