离子色谱(IC)
IC_007
第1楼2013/08/18
任何分析仪器都不能做到完全稳定不变的稳定状态。有变化是正常的,但变化很大,就有问题了。
hujiangtao
第2楼2013/08/20
是不是泵不稳
afie
第3楼2013/08/21
泵不稳会影响输出吗?
青岛盛瀚
第4楼2013/08/22
输出的信号,反应离子的浓度,出峰时变化是正常的!
第5楼2013/08/22
这个我知道,但是它是一开始都正常,跑着跑着突然一个大下坡,然后就呈现锯齿状。。。。
alexfan
第6楼2013/08/24
出现这种情况时候,观察泵压是否稳定。怀疑进气泡了。
第7楼2013/08/27
看是否有漏液的情况?漏液容易出现这种问题。
