qiuhaitang
第5楼2009/03/20
电导池检测流经液体的电导信号,如果进的是空气,自然信号上会有差异。
不过这里我倒怀疑是否是空气峰,在水负峰前出峰,说明这个物质要相对先于水到达检测器吧,难道是高压下气泡跑得快?
有没有可能是上针未淋洗出的物质峰?会不会是六通阀切换时的压力差引起的峰?还有进样溶液(阴离子标准溶液为盐配制或者含盐的实际样品)中如果含有一定量的阳离子,见附件图,阳离子没有保留,但是有电导响应,那样的话也可能出现这种情况。
呵呵,不过从实际使用来讲,只要是水负峰前出峰都不会影响到定量,没有关系的。不过真要是进样进的气泡,那就得注意了,气泡大点的会引起压力波动并基线波动的。
