简述实验室超纯水设备工艺及应用简单介绍
  • 仪器新人111
    2013/08/14
常用设备综合讨论
  • 水处理产品包括:中空纤维超滤装置、反渗透系统、机械过滤器、活性炭过滤器、精密过滤器、微孔 膜过滤器、阴阳离子交换设备、紫外线杀菌器、臭氧杀菌器及纯水机组整体配件。
      一、概述
      实验室用高纯水机借鉴国外先进技术,按照我国水质情况,设计开发的具有国际领先水平的超纯水设备。设备先进性在于无需酸碱处理,环保无三废,自动控制,在线监测。
      二、工艺简介
      1.预处理系统
      特设了三级预处理系统。特别适合自来水盐度高、硬度大、固体杂质较多、氯含量较高地区的客户,使用极其方便、经济。该系统依照“层层保护、逐级过滤”设计理念精心设计而成。由于各单元均采取大容量、高精度设计,所以预处理功能更强大,自保护更好,对各类杂质去除效率也更高。
      2.反渗透系统
      采用哪优质进口RO膜。具有极强筛分功能,它的性能极其稳定,在系统既定压力下,只能透水而不通过溶质。因此,能精密滤除水中的细菌、病毒、盐类及各种致癌物质。脱盐率≥99%。反渗透实验室超纯水设备具备自动清洗功能,有效预防反渗透膜结垢堵塞,保证其高效稳定的运行。
      3.超纯化系统
      采用最优质核子级抛光混床三柱树脂,超纯化系统的设置,使得水中离子被全部除去,通过该系统的产水水质电阻率最高可达到18兆欧/厘米,足以满足不同实验基本应用的要求。
      三、适用范围
      适用于生物工程培养基用水、总有机碳(TOC)分析用水、微电子行业各种部件的清洗用水、医用注射用水、生理、病理、毒理学实验用、各种高效液相色谱离子色谱、气象色谱用水、PCR应用及分析用水、精密电镀用水等。
  • happy美丽
    第1楼2013/08/26
    纯水机,又是纯水机帖子。。。
    单纯搬过来一点资料而已,没半点新意~
  • happy美丽
    第3楼2013/08/26
    上午删掉五六个类似的带链接的帖子,不想修改了~
    richies(richies) 发表:可以认为广告
  • richies
    第4楼2013/08/26
    留着也没事
    happy美丽(dyann) 发表:上午删掉五六个类似的带链接的帖子,不想修改了~
  • happy美丽
    第5楼2013/08/26
    编辑太麻烦~
    richies(richies) 发表:留着也没事
