histone1 2013/08/15
Absolutely!光散射+示差可以得到绝对分子量。 光散射或粘度,和进样器品牌不同,兼容性没问题,就是操作,维护会很麻烦。
tigertooth 2013/08/16
绝对分子量只要激光加个浓度检测器就可以,一般最常用的是RI,UV也可以,不过除了和RI一样要知道dn/dc值,还要知道样品的紫外消光系数。 加了粘度可以得到K和a值,以及流体力学半径Rh. 操作和维护也不麻烦,因为检测器没有什么可维护的。更多地是泵和柱子。 一般大学和研究单位的实验室样品比较杂,一会水相一会有机相,所以泵的损耗大,而样品种类很繁杂,有的带有的集团会损坏柱子。但这些实际不是检测器的问题。工厂好一些,样品固定方法固定,做完了多冲冲就OK了。 唯一常见的就是激光对试剂的要求比普通GPC高,而且做惯了GPC,刚开始会有些不适应LS。
小不董 2013/08/19
[img]https://simg.instrument.com.cn/bbs/images/default/emyc1002.gif[/img][quote]原文由 [b]tigertooth(tigertooth)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]小不董(doxw0323)[/b] 发表: 你分析的目标物分子量大概多少?分子量比较小就需要粘度检测器比较好。 若分子量比较大就用LS,LS只能测定分子量大于1000以上的物质。 要想测定准确的绝对分子量还是比较难的,最好知道物质的dn/dc值,dn/dc值比较大的测定起来容易些。 用那家的仪器就最好用那家的检测器,这样兼容性要好很多,是这样考虑的,用多检测器就需要多检测器软件,否则不能计算。[/quote] 请解释一下,为什么分子量比较小用粘度检测器比较好?[color=#ff0000]我们可以这样理解, 分子量小的颗粒小, LS检测不到,没有信号,但是粘度是有的,而且分子量不同,差别不少没,比较灵敏。[/color] 分子量小,那粘度的信号就比LS好么,或者说相对好么?没有LS的信号,有粘度和RI的那充其量不还是相对的结果么? [color=#ff0000]分子量大的,粘度很大,也是因为粘度检测器原理决定的,粘度太大,需要的时间会增长很多,平衡时间更长。而LS可以检测到大颗粒的高分子物质。[/color] [/quote]
generalsky 2013/12/10
另外,买哪家的光散射,与仪器组装都不是问题。 很简单,看看安捷伦的蒸发光一直都是用Alltech的; 之前戴安[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]选用的视差检测器,都是shodex的。 每个公司都有侧重点,选这个公司最擅长的产品才是优选。 很简单,一个产品研发出来之后,需要很多年不断的优化。
tigertooth
第2楼2013/08/16
tigertooth
第4楼2013/08/19
请解释一下,为什么分子量比较小用粘度检测器比较好?老是听人这么说,但不明白为什么?
