valorb
第1楼2013/08/15
环戊烷,沸点:49.3℃。
1、该样品可以直接吸取样品进行分析,不用进行前处理。
2、如果采用外标法或者内标法测含量,应该购买对照品。
3、正己烷,沸点:68.7℃。苯,沸点:80.1℃。在分析你的工业环戊烷样品时,主成分为环戊烷,正己烷和苯作为有关物质存在。
4、对这几个化合物进行分离和测试,可以采用HP-5的弱极性柱试试。采用程序升温的方式,例如:40℃保持5min,10℃/min升温至150℃。在调试分析方法时,需要购买正己烷和苯的对照品回来定位和进行分离度测试。调节色谱条件,使相邻组分分离度大于1.5。
5、气相手动进样都采用尖头微量进样器,量程10μl,进样量一般为0.2~2μl。
luckytree01
第3楼2013/08/15
谢谢,那我现在如果用面积归一化的话,可以直接计算得到环戊烷的含量的吧?如果要知道正己烷和苯的含量的话,我就要买正己烷和苯的标准品,对吗?
