水质检测
郭景祎
第1楼2013/08/15
在临界值的时候,如果有计算不确定度,直接写上就行。要是没有,建议复测,我不太建议修约
zyl3367898
第2楼2013/08/15
99.6-99.9算不超标,没到100,不造成修约成100
sgxy
第3楼2013/08/15
需要给大家说明一下,如果用GB/T11914做COD,方法标准里面要求“最终结果一般保留3位有效数字”。是最终结果一般保留3位有效数字,而不是一定保留3位有效数字。当COD含量低于100时,按照有效数字运算规则,你只能得出2位有效数字,而不是3位。所以72.4mg/L是错误的,你应该写成72mg/L。
尘
第4楼2013/08/15
额....我们都是写成72.4的呀
第5楼2013/08/16
写成72.4,是不对的,说明你没有按有效数字运算规则去计算。你被标准误导了。
妮
第6楼2013/08/16
啊,好深奥喂,没懂,为什么,我就记了个‘4舍6入5留双’
第7楼2013/08/16
一直都是标准要求几位我就写几位的
第8楼2013/08/16
写原始记录时,对于COD的结果,含量大于等于100时,写三位有效数字,大于1000时,写四位,低于100是,写两位有效数字,就可以了,既符合有效数字运算规则,也符合标准里的规定。
东北生长的苹果
第9楼2013/08/17
一般,含量的有效位数,都是根据有证的标准样品来确定的,比如COD的标准样品,一般都是点后一位,不确定度为点后两位,那么,COD的浓度表示就是点后一位,具体出处我还没有找到,但是一般专家评审的时候不会对于这个问题提出整改。
名字长了容易引起注意
第10楼2013/08/17
如果是临界值,一般是再次测量确保准确。不过数据我认为没有超标,不应该按照100修约。
