活到九十 学到一百 2016/09/28
我觉得最主要的问题是定性问题,你前边只是推断是硝酸,后面就以硝酸来加以验证,所以反过来你的推断就是不正确的。也许该溶液含有硝酸,但不只是硝酸。
小鱼625 2016/09/29
摩尔浓度=1000*质量百分浓度/M 若是2.5mol/L的硝酸,则质量百分浓度为= 2.5*63/1000=0.1575 也就是15.75%,也就相当于15.75g硝酸加100ml水。 不知道此时溶液的的pH是多少。你那个将硝酸稀释成2%后的pH为0.7,应该是体积分数。 那么换算成体积分数是15.75/硝酸的密度 (浓硝酸密度为1.40),即体积分数为(15.75/1.4)*100%=11.25. 2%和11.25%的 pH相差多少呢?可以试验验证一下。我的理解是你的验证方法有待确认是否合理。
老兵 2016/09/30
加酚酞,用氢氧化钠溶液进行滴定,得出的浓度为2.5mol/L的硝酸较为可靠,建议按此浓度报出。
patriot 2016/10/08
首先用pH表示一个强酸性溶液,这本身就不合适,因为pH一般是应用于很稀的酸碱溶液。 另外只定性出硝酸根,那定性的手段和依据是什么?排除了硫酸和盐酸,就能证明全是硝酸么? 当您判断了是较强的酸性溶液后,可以通过测定酸值的方式来检测其总酸值,而不是通过pH值来计算酸浓度,因为浓的酸溶液不宜用pH值来表达。 另外您已经用标准碱滴定了酸值(酸的浓度),这么高的总酸度,在排除了硫酸和盐酸这类强酸后,除了硝酸,还说明可能有多价酸,因为具有多级电离,才可能会有那么高的酸值。这就可能还有磷酸,或其他的多价有机强酸(如柠檬酸、抗 坏血酸),多价有机酸可以用于清洗电极上的一些金属离子和氧化性沉积物(利用多价有机酸的络合作用)。有些多价有机酸的酸性也很强,从电离常数可以看出来。
zmxorhhxa
第5楼2016/09/29
谢谢,我们配置了2.5mol/L的硝酸,但Ph远小于0.7,且电导率与该清洗液不符,远远大于该清洗液。。。。我们也怀疑里面是不是有比三强酸酸性更强的酸。。。
patriot
第10楼2016/10/08
