气质联用(GCMS)
tang566
第1楼2013/08/15
假如有参考的标准方法,用质谱法来测,是可以列入能力表的。没有标准方法,需要自己建方法,也需要做方法确认,这种情况的难度大。
尘
第2楼2013/08/15
没见过质谱做的方法,现在的都是参照“空气和废气监测分析方法”书上的
arvid2007
第3楼2013/08/15
好像没有这种方法吧
剑雪封侯
第4楼2013/08/16
如果你是做环境检测这一块的话,可以很遗憾的告诉你,总烃、非甲烷总烃和苯系物都只有用GC-FID的检测方法!并且,一般而言都是用填充柱做的多,苯系物倒是有完整的用毛细柱的方法,但标准上面都明确的说明了,检测器为FID。另外补充一句题外话,上次有专家告诉我们一点:一般检测方法,有国标、行标用国标、行标!都没有就用地标,实在全部都没有,才引用《水和废水分析检测方法》和《空气和废气监测分析方法》这两本书!而且使用什么方法监测,要按照你所用的评价标准的指定方法,并不是有相关项目就可以了的!
蓝是那么的天
第5楼2013/08/16
可以按照气相的标准方法使用质谱尝试测试,如果可以得到响应的话就可以用质谱检测。
千层峰
第6楼2013/08/18
苯系物用GCMS做是没问题的。方法和标准不一样,但可以做方法验证和方法对比来证明你开发的方法是好的。那样也可以列入能力方法。
八戒yy
第7楼2013/08/19
感谢各位大侠的鼎力相助,谢谢了~~·
