水质检测
zyl3367898
第1楼2013/08/15
空白也是零吗?不正常。
gbluo324
第2楼2013/08/16
在线的仪器,个人觉得维护十分重要。现在环保部门要求企业安装这个,而很少有相关售后,或者只收钱不维护,结果是仪器的读数与实验室结果不具可比性。
vneptune
第3楼2013/08/16
试剂是不是抽上 阀门开关怎么样 定量准不准 都是要查的
名字长了容易引起注意
第4楼2013/08/17
数据监测未零,搞个已知浓度的溶液测试一下就知道了
老兵
第5楼2013/08/18
可能是COD在线的检出限比所测水样中的COD高吧!
chemistryren
第6楼2013/08/19
在线COD的误差比较大,我们常做比对。
diyian621125
第7楼2013/08/19
先查一查仪器检出限,再进个标样,不行就找厂家的维护人员。
Paul_Wang
第8楼2013/08/22
一般来说COD是不会为0的。你测量的是原水么?水源地的水一般是在2mg/L。如果是污水,没有数据,原因两个:1.校正的问题,空白太高。2.仪器的问题,仪器的问题那就多了。这个你就得找厂家工程师来给你看看吧。
二师兄
第9楼2013/08/23
这仪表本身就不行,测的不稳定,要换好的光源和镜检,聚光为了节约成本,都是用的一般的
magicboy2004
第10楼2013/08/23
要看一下是否水样或者哪个试剂没有抽上去,一般最有可能的就是试剂没抽到液位
