气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2013/08/15
PEG-20M的色谱柱的最高温度是多少,230超过它的最高温度了吗?
安平
第2楼2013/08/15
什么型号的仪器? 是否检测器堵塞,或者气源控制不良?
juegen
第3楼2013/08/17
换一根色谱柱看看
尘
第4楼2013/08/18
我老化时也有这情况出现,不影响使用就无视了
第5楼2013/08/18
如果与柱温明显相关,要考虑是否色谱柱不良。
symmacros
第6楼2013/08/18
230度应该无问题。
第7楼2013/08/18
请问楼主是怎样老化柱子的?老化程序升温是什么?
乙醚
第8楼2013/08/18
这是明显的柱流失,那个柱子应该是极性柱子,极性柱子使用温度越高越容易柱流失。楼主应降低温度操作,或改用极性弱的柱子使用
Chris_ZPL
第9楼2013/08/18
1.你有没有超过色谱柱的最高使用温度吗?2.温度升到230℃是你的仪器稳定了多久你才走基线的?在仪器不稳定的情况下基线是走不稳的。3.你FID检测器的火焰燃烧是否正常?火焰燃烧不正常也会导致基线乱跑。4.你有换过新的色谱柱试过?如果换一个色谱柱还是这个现象的话,可以排除柱子是好的。可能是其它的原因。
wajer
第10楼2013/08/18
感觉是柱子的问题,换一根试试,希望楼主把解决后的方法共享
