直读光谱
干好直读
第1楼2013/08/16
清理透镜试试。
张聪120400
第2楼2013/08/16
透镜放在酒精里浸泡需要放多久,对酒精需要有什么要求,擦拭透镜的布料需要有特殊的要求
沧海青城
第3楼2013/08/16
仪器方面得先看你开的通道测量范围是多少了,标准样和实测值相差有多少了
chemchenxj
第4楼2013/08/17
HRB400E中的V含量一般在0.03-0.06%,正常情况下分析这个范围的V应该是没有问题的建议先拿块V含量接近的标样激发看看,如果标样测量结果稳定,试样不稳定,那么可能是取制样的问题如果标样的测量结果也不稳定,进行下灯曝光测试,看看V通道的稳定性如何,清理激发台、描迹、标准化等等
第5楼2013/08/17
我们HRB400标样V是0.096,现在标样的V是稳定的
第6楼2013/08/17
如果标样的测量结果稳定,而试样不稳定,那么很有可能是试样本身就不均匀,可以从取样、制样方面找找原因试样中V的测量结果偏差有多大呢?最好贴出结果来看看
第7楼2013/08/17
同一个试样 分析出来 V有0.030 0.021 我们规定0.025以上才是合格
wccd
第8楼2013/08/17
多做几个试样,多部位打点,多激发打点,再看结果。
第9楼2013/08/17
只要是出现V不稳的试样,我都从新磨制在分析 每个都分析5次以上,但依旧V不稳。其他元素稳稳的,但也不是每次生产都是这样,间隔几炉就会出现这样的情况。不知道跟用的钒合金的质量有没有关系
sichuan-1969
第10楼2013/08/19
如果你的样品中含Zr元素的话,对V影响是明显的。查看一下曲线扣干扰的情况,应该是可以解决的你这个应用问题,与仪器硬件无关。
