气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2013/08/16
同时用可能不行,毕竟条件不完全一样,交替做样是可以的。
qingfengwuyue
第2楼2013/08/16
感谢您的回答:我的意思是不更换柱子,用TCD时就在相应进样口进样,条件根据检测器更换的,只是柱子不动,因为我测的是二氧化碳和乙烯,二者最佳检测器不一样,但我经常要测,换柱不方便,因此有这个疑问
liuquan2008
第3楼2013/08/16
没有问题 只要不超过柱子的最高温度
zyl3367898
第4楼2013/08/16
可以的,我用ECD与FPD,双进样口与双柱,同时都接上,用哪个检测器就升哪个检测器的温度,不用的检测器与进样口都不升温,柱温时应注意不超过色谱柱的最高温度,例如一根色谱柱最高温度是280度,另一根色谱柱最高温度是320度,那么柱箱的温度最高不会超过270度,当只用一个检测器时,另外一根色谱柱里也要通氮气,因为柱箱里有温度。
第5楼2013/08/16
谢谢各位啊 太有效率了 放心多了
安平
第6楼2013/08/16
但是需要改装一下的。 gc-14A是双气路的热导,必须有两股气体。 如果不做改动就一个进样口连接一根色谱柱,会烧坏热导的。
moksha
第7楼2013/08/16
同时用可能不行,交替做样是可以的
第8楼2013/08/16
对我也知道他是双气路,可是应该怎么改装呢 ,仪器我是半路接手,不太清楚。只知道有两个流量控制器分别控制,是不是到时候两个流量控制器都有压力反应,就证明气路中有载气通过
