原子吸收光谱(AAS)
huangza
第1楼2013/08/18
是不是基改磷酸二氢铵不够纯呢?
littalnala
第2楼2013/08/18
也试过将磷酸二氢铵溶液当样品去测了 信号很低很低呢,是0.002啊 ,所以可以排除
zyl3367898
第3楼2013/08/18
如果加标回收是基改还是不基改,回收率更好呢?
ldgfive
第4楼2013/08/18
你的样品空白加基改后,情况如何
第5楼2013/08/18
还有加基改后,升温程序优化了吗
第6楼2013/08/18
标准空白信号是0.003 试样空白信号也很低 0.004左右
第7楼2013/08/18
优化了哟 看标准溶液的峰型也都挺好的
hzb5281
第8楼2013/09/09
带个质控样做下,没有质控样就做下加标回收
第9楼2013/09/09
好的 接下来会做下加标回收试验一下
秋月芙蓉
第10楼2013/09/09
做做质控样更具有说服力
