其他仪器综合讨论
第1楼2003/12/02
使用三氯甲烷提取时,确实有可能出现乳化现象,可以滴加少许甲醇看能否促使其分层。
第2楼2003/12/03
如果分离效果实在不理想,估计是三氯甲烷层全部乳化了,可将乳化层全部放入分液漏斗,用50mL 0.1mol/L碳酸氢钠溶液重复提取三氯甲烷层,静置分层后弃去三氯甲烷层。
第3楼2003/12/03
三氯甲烷提取相对其它溶剂较易乳化,防止方法不妨试试:① 提取剂的用量加大些。② 硷性条件下提取时可加点弱酸强碱盐固体③ 已乳化了可用搅拌、沉降、离心、加热等手段来破坯部分乳化。
