水质检测
今明后
第1楼2013/08/20
做监测点的长期监测有用,对单次测定意义不大。
净水先生
第2楼2013/08/20
也想学习一下!
chemistryren
第3楼2013/08/21
不采气样的话感觉意义不大。
sgxy
第4楼2013/08/21
确实是,采气时很有必要,因为是要参与计算的。
郭景祎
第5楼2013/08/25
对于大多数项目可能影响应该不大,我们一般不太记录这些
老兵
第6楼2013/08/25
对溶解氧等项目来说,温度和大气压的影响还是蛮大的,所以得现场测试,至于风速因泛起浪花对透明度的观察有一定影响。
0311050111
第7楼2013/08/26
我们每次也都测试了这些项目,不过我们也会现场测试溶解氧,溶解氧快速测定仪不是也可以测试到温度和压力么,算不算重复测试呢?
名字长了容易引起注意
第8楼2013/08/27
还有采样体积也有影响的
第9楼2013/08/27
和微生物数量也有关系。
