光哥
第3楼2013/08/21
整个过程要描述得详细些,如果别人这么问呃话,您自问一下您能回答么?
虽然没做过酒类的,不过臆测一下:这个样品基体以及前处理应该还是相对简单吧?加热蒸发去除EtOH或者用微波消解掉然后加酸蒸干,剩余的残渣基体就简单了。
所以可以考虑下经过前处理后,运行cool plasma测试31P16O。
我个人处理过~1%硫酸(含微量ppb级别的Si、F体系)中的P,用PO测试,溶液几个ppb完全没问题的。
如果对冷焰(Cool Plasma)不熟悉的话,用热焰也不是不可以。可以单独设置一个方法——这个方法只测试31P:氧化物指数调得很低很低,灵敏度和信噪比适中。这样的方法我也做过,效果也还可以,只是和冷焰比确实要差一些。
