气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2013/08/20
差别很大一般不是同一物质。可以把样品做个全扫描,看更详细的质谱图。
原天
第2楼2013/08/20
选扣除干扰再做图谱比较。或者用AMDIS解析,看看有没有干扰。
枫殇
第3楼2013/08/20
扣除背景后对照,要不对下保留时间。如果丰度差异很大,有可能不是同种物质,也有可能是异构体。不过对下保留时间可以看看。再就是除了特征离子看看其他的碎片离子一致性。你可以传图让大家帮忙看看。
symmacros
第4楼2013/08/20
主要离子相对强度在20%以内的浮动范围,保留时间一致。
蓝是那么的天
第5楼2013/08/20
首先要确保保留时间一致,然后扣除样品中峰的背景,然后再比较。
安平
第6楼2013/08/20
最好scan一下,不是一种物质的可能性很大。
