气相色谱(GC)
我在故我思
第1楼2006/07/24
楼主,标准溶液的梯度一般是根据您的样品的实际浓度决定的,最好是样品中目标物的浓度落在标准溶液的梯度范围之内(最好是在中间浓度左右),一般的标准曲线至少为5个梯度;“梯度太多误差太大”是有道理的,如果用高浓度的低度来标定低浓度的目标物,误差是很大的。
