【求助】做氯仿残留时遇到的一个棘手问题
气相色谱(GC)
  • 我在用顶空气相做氯仿残留时,遇到了一个很棘手的问题
    我要检测心脏支架上药物涂层的氯仿残留,水做溶剂,支架很小,四分之一牙签大小吧,方法是中检所提供的。他让我做标准曲线时往顶空瓶加1ml标准品(氯仿的水溶液,浓度为8-80µg/ml,氯仿先称重然后用水溶),做样品时,把样品直接放入顶空瓶然后加入0.1ml水。我觉得这样就和标样不平行了,于是我就做了两个加1ml水的样品和两个加0.1ml水的样品,检测的峰面积居然基本一样(支架都是一样的),很不解,因为我要把样品峰面积代入标准曲线,得到个氯仿浓度,然后用浓度乘以溶样品的水的体积,得到氯仿质量。如果加入的水的量不一样而得到的峰面积一样,那计算出的氯仿质量肯定不一样了啊。而且按0.1ml水计算,结果接近实际残留量,很奇怪。我的问题就是:
    往样品中加的水到底起个什么作用?(水肯定是不能把药物涂层上的氯仿溶出的)我到底要加多少水呢?
  • kuaileyueguang
    第1楼2010/10/14
    我觉得你的标曲不能用氯仿的浓度来做,而是直接用氯仿的质量来做,取不同质量的氯仿检测,做标准曲线,加入水量都按着标准方法来做,样品检测出来的数据直接算出质量,而不能用浓度来所,因为氯仿并不能溶于水,算不上是氯仿溶液啊。这是我个人的看法。不知道你怎么认为?
  • qqqid
    第2楼2010/10/14
    “做标准曲线时往顶空瓶加1ml标准品(氯仿的水溶液,浓度为8-80µg/ml,氯仿先称重然后用水溶)”这句话问题很多。
    顶空瓶是多大的?
    浓度为8-80ug/mL的标准曲线,如果是ECD的话浓度太高了。我们做水中氯仿也是顶空法,标准曲线是10-80ug/L,我还嫌峰出得太大呢。
    配氯仿标准,用水溶好象不太合适,有可能出现不能完全溶解的问题。应该先用甲醇或丙酮溶解,然后用水稀释。
    楼主可以参照GB/T5750.8-2006中三氯甲烷的做法。
  • wjsfyj
    第3楼2010/10/14
    顶空瓶是20ml的,FID检测器,这个浓度还可以,我把分流比调到50,8-80ug/mL的峰面积是4千多到4万多,氯仿微溶于水,我一般称0.04g氯仿溶于50ml水中,感觉很好溶,而且我的样品不能加入甲醇或丙酮,会把很多东西溶出以至于峰难分离。用水溶应该没有问题,很多文献提供的方法也是用水做溶剂。
    qqqid(qqqid) 发表:“做标准曲线时往顶空瓶加1ml标准品(氯仿的水溶液,浓度为8-80µg/ml,氯仿先称重然后用水溶)”这句话问题很多。
    顶空瓶是多大的?
  • wjsfyj
    第4楼2010/10/14
    氯仿是微溶于水的,配标准曲线时氯仿是完全溶于水的,这没有问题,问题是样品中的氯仿溶不到水中去(因为水不能把药物涂层中的氯仿溶出),所以不管往样品中加入多少水,测出的峰面积都差不多,因为此时氯仿呈游离状态,和标准品的氯仿溶液不一样,我是这么理解的,也不知道对不对
    kuaileyueguang(kuaileyueguang) 发表:我觉得你的标曲不能用氯仿的浓度来做,而是直接用氯仿的质量来做,取不同质量的氯仿检测,做标准曲线,加入水量都按着标准方法来做,样品检测出来的数据直接算出质量,而不能用浓度来所,因为氯仿并不能溶于水,算不上是氯仿溶液啊。这是我个人的看法。不知道你怎么认为?
  • wjsfyj
    第5楼2010/10/19
    有没有人帮忙解答啊
  • qqqid
    第6楼2010/10/20
    你的标准溶液是水溶液,样品的状态和条件要尽量和标准一致,顶空法做出的结果才更准确。
    标准曲线是1mL水溶液,样品也应该是1mL水溶液。
  • dahua1981
    第7楼2010/10/20
  • wjsfyj
    第8楼2010/10/21
    同意
    dahua1981(dahua1981) 发表:氯仿是微溶于水的,配标准曲线时氯仿是完全溶于水的,这没有问题,问题是样品中的氯仿溶不到水中去(因为水不能把药物涂层中的氯仿溶出),所以不管往样品中加入多少水,测出的峰面积都差不多,因为此时氯仿呈游离状态,和标准品的氯仿溶液不一样
  • yzguo
    第9楼2010/10/21
    1.你可以使用氯仿绝对量做标准曲线,直接得到样品中氯仿质量。
    2.由于氯仿微溶于水,20ml瓶加1ml水和加0.1ml水的量相对来说都不大,而顶空测定的是上层易挥发的氯仿气体,所以导致加入的水的量不一样而得到的峰面积基本一样。
    wjsfyj(wjsfyj) 发表:我在用顶空气相做氯仿残留时,遇到了一个很棘手的问题
