食品重金属及有害元素检测
zhushan
第1楼2013/08/22
加基改的目的主要是为了与铅结合,这样铅比较稳定,在较高的灰化温度也不易发生损失;提高灰化温度可以使干扰元素挥发,最后达到降低干扰的目的。不加基改读不出数可能跟你的灰化温度有关系。现在石墨炉一般都有优化程序了,可以使用优化程序优化一下干燥、灰化温度,这样可以使读数更稳定,更准确。另外,石墨炉一般的样品、标样都是稍微酸化,控制在1%HNO3左右,过高或过低都不好
依风1986
第2楼2013/08/22
为什么石墨炉的标样酸度要控制的怎么低啊?1%HNO3,我们ICP测试酸度控制在3%-5%
第3楼2013/08/23
高的话会伤石墨管,挺贵的说
dracula001100
第4楼2013/08/23
请问如果仪器本身没有优化程序,自己怎么去摸索优化温度呢?我用的是瓦里安spectrAA240
第5楼2013/08/23
你可以参照标准,或者找工程师,或者找同意其型号的同行,我们的热电加5uL2%的磷酸二氢铵干燥灰化温度分别为600和1200
huangza
第6楼2013/08/23
磷酸二氢铵作为基改,效果咋样?是用的优级纯试剂?
第7楼2013/08/23
具体如何伤害到石墨管?
water2928012
第8楼2013/08/23
高浓度酸会严重影响石墨管寿命
第9楼2013/08/23
好像会腐蚀石墨管的涂层,降低使用次数
第10楼2013/08/23
是的,感觉还好的,塞曼扣背景的话一般0.996左右吧
