气体检测
hza123
第1楼2013/08/22
明显是浓度ug/mL如果解析体积是1ml 也可以算做质量ug
紫雪人
第2楼2013/08/22
是啊,感觉是浓度啊~可是如果转化成mg/m3, 岂不是2000多?
第3楼2013/08/22
这是室内苯系物,活性炭管的后段
耗材虾米
第4楼2013/08/22
如果需要转化成mg/m3 需要按照你的采样体积来换算的啊。如果采样体积换算成标准大气压下是10L,那只有0.2mg/m3 应该是小于标准0.5mg/m3的吧
第5楼2013/08/22
恩啊,是感觉这么算的,应该除以体积,但看到那个单位µg/ml,犹豫了~俺们换算好了,在27L左右
第6楼2013/08/22
换算好采样体积在27L?蛮多的,如果只是自己测测也无所谓。如果是要比较真实的数据,可能就有偏差了。不管你是活性炭采样还是Tanex的采样,27L的体积可能已经超过了采样管的穿透体积了。这样你做出来的数据偏差就太大了。
第7楼2013/08/23
转换成mg/m3 还要除以采样体积的,会比较小的,直接除以体积L就是了。
名字长了容易引起注意
第8楼2013/08/23
转换需要采样体积的,你采样体积多少,标况体积
jianhuilcn
第9楼2013/08/24
2.3是前面苯系物全部加起来的总数。单位是自己在标准曲线编辑里面编辑的啊,ug/mL不是需要自己输入的吗,这个浓度是根据标准曲线来的。
妮
第10楼2013/08/26
是那个含量,ug/mL
