透射电镜(TEM)
CFI
第1楼2013/08/22
1)一般做暗场像直接通过物镜光阑套住衍射斑就可以实现,中心暗场貌似要切换到Dark模式,倾转电子束;2)几十纳米获得单个析出相的斑点也是可以实现的,不过很微弱吧;3)能谱分析可采用的最小束斑尺寸和电镜的规格有关吧,不同电镜能达到的精度不同。期待大牛补充。
lxbbcy
第2楼2013/08/22
晶带轴不同,衍射斑点在透射斑点的各个方向上,都是通过机械调节物镜光阑套的吗?如果套住衍射斑点成像,光路是不是就不对中了?
w4m0330
第3楼2013/08/26
(1) 我的经验是机械移光阑方式和转光束方式得到的像差别微乎其微。再者,偏转光束之后找到同样的双束条件做暗场,样品还要做很小的偏转来补偿。一般低指数衍射斑到透射斑的夹角只有几个mrad,由此引入的像差很小,可以忽略。(2)可以做纳米束衍射,或者用STEM最小的probe单点探测,用底片或者CCD拍。(3),不知道
