ICP-MS
阶前尘
第1楼2013/08/23
我理解的是工作站同样是根据标准空白什么的得出来的!
wdb0528
第2楼2013/08/27
最近看了些相关知识,了解到由标准曲线确实可以得出检出限,可以通过LINEST拟合计算得出,但是最可靠的方法还是要由实验得出。。。
nphfm2009
第3楼2013/08/27
工作曲线中不是有直接写出来吗
第4楼2013/08/27
我也是看工作曲线中直接写出来才觉得奇怪,,,因为我用的是不同的仪器和软件,但是没有给出像lod这样的数据
timstoicpms
第5楼2013/08/28
按照规范:要把 blank 独立测定>11次,3倍标准偏差所对应的浓度,才是检出限。编辑测试方法时,通常设定重复三次,求取平均值Mean、标准偏差SD、相对标准偏差RSD%blank-standards 工作曲线得到的检出限,看看即可,不必当真——因为就重复三次,并且还是连续的三次。
第6楼2013/08/30
ok 明白了 多谢指点
yangchengh
第7楼2013/09/06
学习了,谢谢timstolcpms老师
