毛细管电泳(CE)
sl2013
第1楼2013/08/23
路过,我也常遇到这问题。求解释。
beyond1977
第2楼2013/08/23
你的问题是偶然还是一直这样,偶然的话应该算正常的,我们这也会,我怀疑多半是进样量造成的,毕竟进样压力小,时间短
wy20071722
第3楼2013/08/23
我已经有两个月没做实验了,以前不这样的。进样用的是0.5psi,0.5s,不知道什么问题。这个一定要解决的,不然没法做实验。如果要排除其他可能性有没有什么比较好的办法?
第4楼2013/08/25
不是偶然这样的。
nini2006
第5楼2013/08/26
不知你用什么模式分离。一般情况下DNA吸附严重,如果有吸附现象,重现性肯定不好。
第6楼2013/08/26
进样时间0.5秒会不会太短了,你试着增大点看看
第7楼2013/08/26
0.5秒是有点太短了。量太少误差就大。
第8楼2013/08/26
谢谢!我一会试试吧,现在晚上十点了,我还在琢磨这个问题。白天问了工程师,他也说可能是进样的问题。我现在换成紫外的,貌似峰面积又挺重复的了。
ericwong
第9楼2013/08/28
现在还是紫外重复,荧光不重复?
第10楼2013/08/28
是的,我刚开始两针之间只用缓冲液冲洗,两针之间峰面积差距非常大,后来加上NaOH冲、水冲就好了很多。看来这东西不能省。现在的问题是我加上了这些以后峰面积重复性仍然是不理想的,两针之间的峰高能差到10 RFU。
