ICP-MS
timstoicpms
第1楼2013/08/23
你当了一年多版主,还不知道这个?是在接口形成的——所以雾化气流量、RF 功率、采样深度决定了双电荷和氧化物产率。
阶前尘
第2楼2013/08/23
等离子体和接口处产生的,而且双电荷在后续的离子通道中似乎更难消除!
envirend
第3楼2013/08/23
等离子体处,我也认为这里肯定产生;至于接口处是如何产生呢? 我看到有的文章说,在尾焰处产生,对不呢?双电荷离子在后续通道中也许仪器分辨率不是足够的高,就消除不掉。
第4楼2013/08/23
请问:接口处是如何产生的?
第5楼2013/08/23
在一定界限内,等离子体功率越低氧化物产率越高,在接口处因为碰到了“冷”的采样锥会让氧化物产率上升;双电荷因为是二次电离造成,所以那些第二电离能低的在功率越高的等离子体中,其产率就越高!
第6楼2013/08/23
无非须臾
第7楼2013/08/31
如何降低双电荷和氧化物呢?我用A的7700的时候当灵敏度比较好的时候,这两个指标都比较高。有的时候为了降低这两个指标,就牺牲了灵敏度……而用A的7500的时候这两个指标就比较好。不懂什么原因,求指教如何降低这个指标,动那些参数会比较有效降低这两个参数呢?
第8楼2013/09/01
在其它条件都不变的情况下,选择合适的流量、RF功率、采样啊深度。
steel
第9楼2013/09/23
氧化物在接口处产生,双电荷是在等离子体中产生而因此要用等离子体屏蔽。氧化物可以通过优化载气流速,功率和采样深度,以及后续反应池得于消除。但双电荷很困难,特别对于基体元素的双电荷干扰,比如Sn++对于Ni和Co的干扰,除了样品前处理除基体外,还有什么办法可以消除双电荷干扰
第10楼2015/02/15
[/quote] 回过头来再看timstoICPMS解释:感觉就是精彩。
