ICP-MS
jiasheng
第1楼2014/04/22
也就只能几乎做完测试就拿稍微有湿度的抹布擦擦,关键还是平时多多保护。
狼牛牛
第2楼2014/04/22
我是真的申请了一台吸尘器 审批一下来我马上购买 审批应该是会通过的 我也觉得灰尘太大了
timstoicpms
第3楼2014/04/23
吸尘器吸力明显不够。拆开机箱各种盖板/面板,拆氩气管路,一边用氩气吹,一边用排风管吸灰,立竿见影。
〇rbitrap
第4楼2014/04/23
把仪器搬到外面,用吹风机吹灰,最好把接口缠好,拆开外壳,吹比较彻底,GCMS是这么弄的
第5楼2014/04/23
额。。。搬动仪器,领导不同意的!
UPS电源解决方案
第6楼2014/04/24
用强力吹风机,这个吹力比较大,也就百十来块钱,普通的吸尘器吸力太小了没有用的。
kinkioo
第7楼2014/04/24
靠吸尘器解决不了问题的,ICP-MS需要主动排风,他自身的抽风很强,如果你房间很脏,时间一长仪器内部就脏的不行了,解决这个问题唯一的办法就是房间要干净。当然分析完清洁一下外表这是必须的。还有你房间脏的话你的本底怎么保证?测个微量的Ca、Na这些元素绝对没法测了
vm88
第8楼2014/04/25
有时用家用的吸尘器来吸仪器的灰尘。
阶前尘
第9楼2014/04/27
大家说说到底是吹好呢还是吸好呢
shoen0739
第10楼2014/04/28
既然不确定,就吸吹同时使用,哈哈
