6.0样品接收 在实验室接受到样板时,样品由样品接受员接受,对样品编号后统一放在样品待测区,同时记录样品相关信息于样品接收登记表。样品接收后,技朮员对样品进行分板工作(包括材料种类、部件名称、颜色、部位等),安排测试员对样板进行处理。 7.0样品处理 一般情况下,测试部分必须从一个单独的试样上的可触及部分上取下,测试部分不允许含一种以上材料或一种以上的颜色,除非采用物理分离的方法不能形成分离的样品(如染色、印花纺织、贴纸、彩纸/说明书、布麦、印字胶袋等)。 每次刮取不同的试样时需用丙酮清洗干净刀片,使用丙酮的时候,必须带上手套、口罩,在通风橱下完成工作。使用刀片或其他锋利工具时候要注意安全,手不能接触刀片切口,防止刮伤手指。 7.1表面涂层 当测试样品表面喷有多种颜色时,可以根据单一颜色所覆盖的面积的大小来考虑刮取样品的表面涂层。涂层面积小于0.5平方厘米时可以混合取样如眼睛、嘴巴、眉毛等面积较小的部位,但最多允许混合3种颜色(贴纸、卡片、纸张等表面难于刮取涂层材料除外)。在刮取混合涂层时,刮取颜色重量比例尽可能达到1:1,以保证测试结果准确。 7.1.1湿油 取一片干净的玻璃片,倒一定量的湿油于玻璃片上,用玻璃棒把湿油均匀得 涂在玻璃片上,将玻璃片放入105℃恒温烘箱里烘2个小时。样品冷却到室温后用刀片将其刮下,根据测试项目,取适合尺寸的涂层做测试(参见附表1)。 7.1.2干油 原材料,如彩盒,贴纸,胶料和纺织品等表面的涂层,用刀片或小手术刀将 |
附表1
样品尺寸要求
样品种类 | 测试项目 | 尺寸要求 |
表面涂层 | EN71-3,ASTMF963-08 | 样品能通过孔径为500μm的筛子 |
加拿大玩具安全法令 | 样品能通过孔径为500μm的筛子,但通不过孔径为250μm的筛子 | |
贴纸、纺织物和塑胶等 | 重金属可溶含量测试 | ≦6*6*6mm |
重金属总含量测试 | ≦5*5*5mm | |
金属(小物件) | 重金属可溶含量测试 | / |
金属(非小部件) | 重金属可溶含量测试 | / |
