stem-mapping问题
  • Insp_2e44ef22
    2020/05/22
透射电镜(TEM)
  • 各位老师好,想请教下stem-mapping里各元素分布图的颜色亮暗和哪些因素有关呢?
  • 葛华龙_中科院金属所
    第1楼2020/05/22
    各元素分布图的颜色亮暗?不知道要问什么,既然是元素分布图,自然就是元素含量多少啊,此外跟晶体取向、样品厚度也是有关系的。
  • Insp_2e44ef22
    第2楼2020/05/22
    是我没表达清楚,就是IB里每个元素的分布图,他们的亮暗和哪些因素有关呢
    葛华龙_中科院金属所(m3002960) 发表:各元素分布图的颜色亮暗?不知道要问什么,既然是元素分布图,自然就是元素含量多少啊,此外跟晶体取向、样品厚度也是有关系的。
  • Insp_2e44ef22
    第3楼2020/05/22
    感觉还是没说清楚,在IB里每个元素都有一种颜色标示的分布图,不同元素分布图的亮暗和元素含量应该没有关系吧?
    Insp_2e44ef22(Insp_2e44ef22) 发表:是我没表达清楚,就是IB里每个元素的分布图,他们的亮暗和哪些因素有关呢
  • 葛华龙_中科院金属所
    第4楼2020/05/23
    你的IB指的啥?
    Insp_2e44ef22(Insp_2e44ef22) 发表:感觉还是没说清楚,在IB里每个元素都有一种颜色标示的分布图,不同元素分布图的亮暗和元素含量应该没有关系吧?
  • It is me!
    第5楼2020/05/25
    不同元素之间的亮度不能对比。
  • Insp_2e44ef22
    第6楼2020/05/25
    image browsers
    葛华龙_中科院金属所(m3002960) 发表:你的IB指的啥?
  • Insp_2e44ef22
    第7楼2020/05/25
    哦,这样呀。理论知识还是不够,??
    It is me!(hmzhou83) 发表:不同元素之间的亮度不能对比。
  • 葛华龙_中科院金属所
    第8楼2020/05/25
    好吧~_~,我孤陋寡闻了!不过这种元素分布图并不是不同元素分布图之间不能对比,而是看采用那种定量方式,如果才用全定量模式,也是可以对比的!但是一般人用的都是强度模式,自然只能看各元素的相对分布,而不能根据元素量暗横向对比!
    Insp_2e44ef22(Insp_2e44ef22) 发表:image browsers
  • Insp_2e44ef22
    第9楼2020/05/26
    嗯嗯,多像你们学习,抱拳
    葛华龙_中科院金属所(m3002960) 发表:好吧~_~,我孤陋寡闻了!不过这种元素分布图并不是不同元素分布图之间不能对比,而是看采用那种定量方式,如果才用全定量模式,也是可以对比的!但是一般人用的都是强度模式,自然只能看各元素的相对分布,而不能根据元素量暗横向对比!
  • TOMCRUSE
    第10楼2020/05/29
    不同元素间不能对比,不同元素激发出来的x射线强度受样品厚度,原子系数,荧光效应等多种因素的影响。
