检测葛根芩连片的那些事
本品为暗棕褐色至类黑色微丸,气微,味苦。
功能与主治
解肌,清热,止泻止痢。用于泄泻痢疾、身热烦渴、下痢臭秽、菌痢肠炎。
实验分析
葛根芩连片中葛根素的测定
试剂:
1.甲醇(色谱醇)
2.乙腈(色谱醇)
3.超纯水
仪器设备:
1.高效液相色谱仪
2.紫外检测器
3.超声波清洗器
4. 线脱气机
色谱条件:
1.色谱柱:Venusil ASB C18 色谱柱,4.6×250mm,5μm;
S/N:S9520525CK0215
2.流动相:甲醇:乙腈:水=12:8:80(V:V)
3.流速:0.8 ml/min
4.检测波长:254nm
5.柱温:室温
6.进样量:10ul
试样制备:
1.对照品溶液的制备
2.供试品溶液的制备
取葛根芩连片适量,研碎,准确称取其细粉1.0g,置于100m1具塞三角烧瓶中,精密加入甲醇50m1,密塞,称定重量。水浴加热回流提取1h,放冷至室温,再称定重量,用甲醇补足减少的重量,摇匀,用0.22μm微膜过滤,作为供试品溶液。
操作步骤
分别精密吸取上述对照品溶液和供试品溶液各10μL注入高效液相色谱仪,用紫外检测器测定葛根素的紫外吸收值,用外标法计算出其含量。
色谱图
对照品色谱图:
供试品色谱图:
葛根芩连片中黄芩苷的测定
仪器设备:
1.高效液相色谱仪
2.紫外检测器
3.超声波清洗器
4. 线脱气机
色谱条件:
S/N:S9520525CK0215
取葛根芩连片适量,研碎,准确称取其细粉1.0g,置于25mL量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,精密量取5mL,置于10mL容量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,过滤,作为供试品溶液。
色谱图
对照品色谱图:
供试品色谱图:
葛根芩连片中葛根素、黄芩苷的测定
试剂:
1.甲醇(色谱醇)
2.磷酸
3.超纯水
仪器设备:
1.高效液相色谱仪
2.紫外检测器
3.超声波清洗器
4.在线脱气机
5.柱温箱
色谱条件:
S/N:S9520525CK0215
2.流速:1.0ml/min
3.柱温:35℃
4.进样量:10u
5.检测波长表:
序号 | 时间(min) | 波长(nm) |
1 | 0-11 | 250 |
2 | 9-40 | 315 |
6.流动相:A:甲醇
B:0.2%磷酸
梯度表:
序号 | 时间(min) | A(%) | B(%) |
1 | 0 | 35 | 65 |
2 | 8 | 35 | 65 |
3 | 10 | 48 | 52 |
4 | 20 | 48 | 52 |
5 | 22 | 35 | 65 |
6 | 30 | 35 | 65 |
试样制备:
1.对照品溶液的制备
2.供试品溶液的制备
取葛根芩连片适量,研碎,准确称取其细粉1.0g,置于100m1具塞三角烧瓶中,精密加入甲醇50m1,密塞,称定重量。超声波超声5min,水浴加热回流提取1h,放冷至室温,再称定重量,用甲醇补足减少的重量,摇匀,用0.22μm微膜过滤,作为供试品溶液。
操作步骤
色谱图
对照品色谱图:
供试品色谱图:
结论
1. 以上方法检测葛根芩连片重复性好,定性、定量重复性均在1%以内;线性好,均在0.999以上;最小检出限低。
2. 以上方法操作简单;回收率高,均在85以上。
3. 通过实验可知单一物质检测时,检出限低,保留时间短,条件要求低;混合物检测各方面相对差些。
4. 以上方法均可用于葛根素和黄芩苷检测。
5. 综合考虑检测单一物质和混合物质的方法要分开应用,单一物质的检测方法检测效果更好。
注意
由于药性较强,老人、儿童、孕妇及体质弱者尽量少用或不用。
