原子吸收,所用的标液一般存放时是冰箱4度冷藏吗
原子吸收光谱(AAS)
  • 原子吸收,所用的标液一般存放时是冰箱4度冷藏吗
  • qq250083771
    第1楼2013/08/26
    火焰的 可以放几天 石墨炉 要小心 最好处理好就测
  • 桌子下面少个八
    第2楼2013/08/26
    对于大多数稳定的元素来说,ppm级的只要密封良好,室温下保存放个几天甚至一个月基本上问题不大。
    ppb的一般都建议现配
  • ldgfive
    第3楼2013/08/26
    应助工程师
    一般是室温保存,ppm级的可以保存大约一个月,ppb级的可以保存几天
  • dyxwsjy
    第4楼2013/08/26
    反正标准溶液说明书(证书)是这样要求的,我们也是这样执行的。
  • wnnzl
    第5楼2013/08/26
    这还与保存的容器和介质有很大关系
  • 秋月芙蓉
    第6楼2013/08/26
    一般室温保存就好
  • 冰山
    第7楼2013/08/26
    室温保存,注意期限
  • 夕阳
    第8楼2013/08/26
    这要依据标样的浓度而定,不能一概而论。
    试想,从标物中心采购回来的高浓度标液不都是放置在常温下吗?
  • hsz123456
    第9楼2013/08/26
    高浓度常温保存,ppm浓度最好现配现用。
  • shadow_hlr
    第10楼2013/08/26
    我这边火焰法的标液常温下保存三个月(标签上也明写三个月),事实上一般的元素如铜、镍、铅、镉、铬等放半年基本也没事。石墨炉用的一般都现配,铅50PPB,镉2.5PPB放上一两星期也没事,标样可以做准。锡就不行了,要现配。
