夕阳
第5楼2008/04/28
参比值是空白信号值BLANK SIGNAL?有什么作用?请教.[/quote]
(1)在有背景扣除能力的原吸上(含氘灯扣除方式、塞曼扣除方式),当一个样品测定结束后会有两个吸收值;一个是待测元素的样品吸收值,另一个是背景吸收值;背景吸收值也称为参比值。
(2)一个样品的背景值的大小,一方面反映出仪器扣除(校正)背景的能力,另一方面也可以反映出样品的前处理彻底不彻底。如果背景值过高,会影响待测元素的吸收信号的大小,也就是说,背景过高会造成吸收信号变低。
(3)像钙元素在火焰方式下分析,其本身灵敏度就不高;其中的原因如:乙炔纯度不够、燃气助燃气比例不对(即火焰温度不合适),雾化效率低等等。
(4)像奶制品(包括国家奶制品标准物质)中的干扰物质很多、很复杂,这就造成了在分析时会产生很高的背景干扰;要想减少这些背景的干扰(注意仅能减少,不可能全部排除)一是在前处理方面下功夫;二是使用适宜的基体改进剂,并掌握合适的进样量和浓度,三是调整最佳的火焰温度,这就需要花费一定的时间来摸索和参考他人的经验。
这就是为何要求楼主提供两个吸收值的原因了。另外,国内有许多奶制品检测站和农业部门在进行此类检测,也可向他们请教。
