SOMS课题组 2008/08/27
一般硫磷酸根都不行的,不是光谱的问题,是容易沉淀,含量低的溶解度可以允许,但一般钙在任何样品中都是比较高的含量,很少有钙含量非常少的,除非是金属样品,或者一些高纯的样品!!
liu999999 2008/08/27
消解液中的低浓度是不会的,人为添加例外。
xianglzhang837 2008/08/27
[quote]原文由 [B]luyongxian[/B] 发表: 各位大侠,请问石墨炉测定Ca元素时,磷酸根与火焰法是一样的干扰吗?也会形成磷酸钙吗?谢谢啦![em0815][/quote] 一样会干扰的,石墨炉与火焰法测定原理基本一样,只不过在原子化的过程中有所不同,测Ca时最怕的就是还含有磷酸根硫酸根等,所以消解过程中一般也不会用硫酸或磷酸!
maples 2008/09/02
[quote]原文由 [B]xianglzhang837[/B] 发表: [quote]原文由 [B]luyongxian[/B] 发表: 各位大侠,请问石墨炉测定Ca元素时,磷酸根与火焰法是一样的干扰吗?也会形成磷酸钙吗?谢谢啦![em0815][/quote] 一样会干扰的,石墨炉与火焰法测定原理基本一样,只不过在原子化的过程中有所不同,测Ca时最怕的就是还含有磷酸根硫酸根等,所以消解过程中一般也不会用硫酸或磷酸![/quote] 同意,对钙来说铁,磷酸根,硫酸根,铝都会有干扰,而且干扰不小
