实验室管理/LIMS
dyxwsjy
第1楼2013/08/26
玻璃器皿分类洗涤可以减少洗涤中的破碎率
fanchuangang
第2楼2013/08/26
减少破碎率还是在于使用和洗涤过程中的小心操作,马大哈式的操作破碎率当然很高
Jason-lee
第3楼2013/08/26
比如说规定一个破损率 这样的措施是否可行? 低于这个破损率就奖 高了就罚
3347feng
第4楼2013/08/26
对于玻璃容器比较少的实验室应该没问题,但是如果太多,又分散在实验室不同角落,统计起来有点麻烦呀...
第5楼2013/08/26
也不失为一个办法,可以一试
zyl3367898
第6楼2013/08/26
用酸泡过的玻璃器皿易破损,什么原因?
【四季风】
第7楼2013/08/27
不会吧。玻璃器皿不是耐酸的吗?不是人为损坏的是不会破损的,一般都是不小心引起的。
第8楼2013/08/27
我们没注意到这种情况的
newdiablo007
第9楼2013/08/27
还是使用的时候注意点吧,轻拿轻放。
雾非雾
第10楼2013/08/27
个人认为这个还是主要取决于操作者工作仔细认真的程度,本来应该轻拿轻放,可是如果不专心不在意,经常是会打破的。
